Dashboard mit Library-Panels unterschiedlicher Zeiten
ich möchte ein Dashboard erstellen, in dem mehrere Library-Panels enthalten sein sollen.
Wenn diese sich aber auf unterschiedliche Zeiträume beziehen, werden alle auf den zuletzt eingestellten Zeitraum eingestellt. Wie kann ich das umgehen ?
Der eingestellte Zeitraum des Dashboards bestimmt offenbar die Zeiträume der enthaltenen Library-Panels.
Wenn ich ein einzelnes Dashboard nehme und (Beispiel) direkt Zeiten einsetze:
|> range(start: 2023-01-01T00:00:00Z, stop: 2023-01-02T00:00:00Z)
dann gelten trotzdem die Zeiten, die ich (“Last 7 days”) im Dashboard eingestellt habe.
Dashboard
Es sieht so aus, als hätte nur ich das Problem.
Ich habe heute nochmal als Test ein Dashboard erstellt und in diesem 2 Library-Panels eingefügt.
Eins soll mir den Gasverbrauch der letzten 6 Monate anzeigen und das andere den Verbrauch der letzten 7 Tage.
Das Dashboard kann ich wie im letzten Bild dargestellt auf einen bestimmten Zeitraum einstellen. Dieser wirkt sich aber gleich auf BEIDE Library-Panels aus.
Ich vermute mal, es gibt eine Lösung. Leider bin ich noch Anfänger in Grafana.
Hi @dgr75,
Thanks for opening this post.
Most of our community users use English for communication when asking question and do have many German native users.
I would suggest that you repost your original question in English and try to reproduce this same issue on https://play.grafana.org/ and then share the dashboard link so that we can view it.
Link to the post:
https://localhost:3000/t/dashboard-with-library-panels-of-different-times/82291
If I understand correctly, then I seem to have the same problem. I have created a panel that shows me the power consumption of the last 7 days. Then I duplicated the panel and set the time range to -1d on the duplicated panel. Both panels are shown to me in Grafana. The panel with the 7 days has the ID 4, the panel with the setting -1d has the ID 5
If I now insert the two panels into my dashboard via the embed link, only the one with the 7 days is displayed. The other one says: Not found - Look here:
How can I fix this?
you should define the time in the panel itself using the query options, so that the Dashboard time setting will be “ignored” - in the example i am showing the last 14 days
