bonjour tous, j’ai un message d’erreur “Metric request error” avec Teslamate impossible de résoudre le problème après plusieurs jour de recherche sur le net. si une personne a bien l’amabilité de m’aidé. Merci d’avance
PS:
je suis en réseau local avec un raspberry pi 4 par (câble Ethernet) via les commandes Docker
try increasing the verbosity of the Grafana server logs to debug
and note any errors. For printing to console, set the console logs to debug
as well.
also, can you connect to that postgres database another way? Is it running locally? Can you shell inside?
bien venue
c’est dans docker?
Bonjour, oui c’est bien dans docker avec installe sur raspberry 4 dans le fichier docker “nano docker-compose.yml” les commande ci-dessous
version: “3”
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:latest
restart: always
environment:
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS= secret
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
- MQTT_HOST=mosquitto
ports:
- 4000:4000
volumes:
- ./import:/opt/app/import
cap_drop:
- all
database:
image: postgres:13
restart: always
environment:
- POSTGRES_USER=teslamate
- POSTGRES_PASSWORD= secret
- POSTGRES_DB=teslamate
volumes:
- teslamate-db:/var/lib/postgresql/data
grafana:
image: teslamate/grafana:latest
restart: always
environment:
ports:
- 3000:3000
volumes:
- teslamate-grafana-data:/var/lib/grafana
mosquitto:
image: eclipse-mosquitto:2
restart: always
command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf
ports:
- 1883:1883
volumes:
- mosquitto-conf:/mosquitto/config
- mosquitto-data:/mosquitto/data
volumes:
teslamate-db:
mosquitto-conf:
mosquitto-data:
Did you solve it?
I’m having the same problem. After a hacker attack (deadbolt) I lost all my data in the Qnap. I reinstalled everything from scratch and teslamate is working fine but I don’t see any data in Grafana (the same “Metric request error”)
I can’t even restore my backup… after I follow the instruction I don’t see any data in grafana
Carlo2 non je n’ai pas résolu le problème, j’ai investi dans un raspberry pi pour rien car teslamate ne résolut pas ces problèmes et personne pour m’aider…
Je suis d’accord.
I have the same issue as you, but in English. I see TeslaMate connects and shows the car correctly, but Grafana shows no data.
I changed Host for the corresponding ip address and nothing.
I also tried this with no luck:
https://localhost:3000/t/metric-request-error-with-postgresql/13144/13
